Baza, "скорее всего так и происходит...." - Согласен, а объяснение простое. Просто цепи входных сетевых индуктивно-емкостных или просто емкостных фильтров уВЕсилителей, да и любой другой электронной аппаратуры сетевого питания, построены так, что образуют емкостной делитель напряжения сети, и при отсутствии заземления (или хотя бы его подобия - общего провода на общем "пилоте") на "земле" (общем проводе, "минусе" и т.д.) вторички блоков питания присутствует половина переменного сетевого напряжения относительно любой из линий сети. А т.к. одна из линий - это "нуль", то значит относительно этого "нуля", и, следовательно, относительно общего провода заземлённой аппаратуры. Т.е. когда соединяют аналоговые входы-выходы или информационные кабели заземлённой и незаземлённой аппаратуры в то время, когда и та и другая уже подключены к сети питания кабелями (даже если выключены кнопками выключения), в момент подключения друг к другу между входами кратковременно происходит выравнивающий разряд тока через конденсаторы внутр. сетевых фильтров, напряжением около 110 В, и, в зависимости от стечения обстоятельств, могущий повредить слабые вх. цепи и даже целые большие чипы.
З.ы. "во второй защитная диодая сборка по дата-линии firewire пробит и садит 3,3В....по крайней мере очень надеюсь что убита только она одна..." - не знаю, как в шине файрвайр, но я по роду деятельности занимаюсь в основном принтерами, мфу, сканерами. И в них если видишь кажущуюся пробитой защитную сборку по USB, то, как правило практически всегда ноги проца, отвечающие за USB звонятся на корпус накоротко, когда всё остальное защитное уже отпаяно. Как говорится у Артура Блоха: "Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет перегореть первым, защитив этот предохранитель." А причины те же, что я описал выше.
З.ы. Отсюда правило - хотите защитить вашу аппаратуру от неблагоприятного стечения обстоятельств - прежде, чем воткнуть шнур сетевого питания в розетку - подсоедините все информационные кабели или шнуры аналоговых входов-выходов. Иначе гарантий никто не даст!
