В общем, мой вчерашний поиск побочного источника в канал 3,3 ничего не дал.
При замкнутом супервизоре убрал все навесные транзисторы-резисторы и посмотрел напруги.
На месте коллектора транзистора минус 10,5 В. На выходе 3,3 напряжение 4,01 В.
Попробовал коротнуть катоды силовых диодов через амперметр на землю. Ток кз составил 4,47 А. Прилично! Так и не нашёл, откуда такое прёт.
Запаял на место смд-транзистор 2907 и смд резистор 4R7 (4R3 не было в наличии в магазине). Аноды силовых диодов, шедшие на хитрый дроссель, запаял проволочной перемычкой на GND.
Включил блок под нагрузкой 54 А. Работает как надо. На выходе 3,3 вижу 3,72 В. Супервизор не срабатывает. Через пару минут такой работы сильно нагрелись радиаторы силовых элементов.. Поэтому блок собрал, восстановив обдув кулером. Сегодня соберу полностью всю установку, начну гонять. Т.к. я выделил в отдельную ветку электроснабжения освещение дачи, насос и ноутбук с телевизором, а они реально потребляют около 400 Вт (36 А), надеюсь, что всё получится. Запас прочности теперь есть.
Сутки - полёт норм.
Если что будет не так - отпишусь.
Сутки - полёт норм.
