Замкнул соплёй из припоя ножки 2 и 3 субплаты с PS223 Они звонятся с 2 и 3 ногами самой микросхемы. Блок стартовал. Ничего не греется.
Прочитал в даташите на PS223, что 3,7В для неё - предел по каналу 3,3В. И предположил, что срабатывает защита именно из-за того, что у меня там 3,7-3,71В.
Рядом с главным трансом обнаружил подстроечный резистор со шлицем под крест. Резистор оказался подключен к управляемому стабилитрону KA431AZ. Т.е. возможно - этот подстроечник регулирует опорный порог для ШИМ. Попробовал им покрутить - точно. Все напруги меняются. Выставил на канале 12В напряжение 11,8В. На 3,3В стало 3,34В., а на 5В - 4,96В. Ну и PG =4,96В.
Убрал соплю и попробовал нагрузить канал 12В на нихромовый резистор 1,5 Ом Блок работает нормально. Защита не срабатывает.
Буду собирать блок на место и гонять под реальной нагрузкой (12В 55А). По результатам отпишусь.
Доброго времени суток!
