Спасибо за ответы! Вечером попытаюсь проверить. Схемы на форумах
Спасибо за ответы!
Схемы на форумах просмотрел - подобное что-то есть, но не то. Порисовал схему вприглядку по дорожкам - там похоже у транформатора только 2 вторичных обмотки с общим выводом на землю, для каналов 12 В и 5 В. Канал 3,3 В. запитан от обмотки 5В через большой дроссель на кольце. После диодов в каждом канале стоят дроссели поменьше, а канал 12 В далее ещё ветвится на 4 маленьких дросселя, после которых стоят кондёры.
Каналы 3,3 и 5 В содержат по одному маленькому дросселю с кондёрами по краям. Подробнее не видно - слишком много проводов мешает.
Как правильно исключить PS223 ? К платке с ней не подлезть, разве что разъём сверху снять. Какой провод от неё надо отнять, чтоб исключить влияние PS223 ? У неё выход вроде только PG (ножка 16), так? Остальное - входы и питание, да цепь PSON.
FSP Epsilon 800W - перекос напряжений, не выдает Power Good (решено)
