Доброго времени суток! Пробовал входы 3,3 супервизора посадить на
Пробовал входы 3,3 супервизора посадить на делитель от канала 12 В. Работает, но напряжение на выходе 12 В почему-то стало нестабильное, лампы мерцают. Поэтому вернул всё на место.
Заменил транзистор и резистор.
Подключил на выход 12 В 3 кондёра по 15000 мк. Подключил к инвертеру нагрузку 650 Вт (около 54 А на выходе 12В).
При пуске канал 3,3 поднимается до 3,9В и срабатывает супервизор. Уменьшение сопротивления резистора в цепи эмиттера до 3 Ом помогает, но приводит к перегреву транзистора.
Решил удалить хитрый дроссель и впаять вместо него резистор проволочный 300 Ом, чтоб ослабить мощность в канале 3,3В.
Не помогло. Потом вообще убрал резистор, прозвонил, что обрыв имеет место быть. Но при старте с нагрузкой вижу, что на выходе 3,3 есть напряжение 3,71 В !
Что-то пока не понял, откуда оно берётся. Транзистор горячий, зараза.
FSP Epsilon 800W - перекос напряжений, не выдает Power Good (решено)
