Счастье было недолгим
Под нагрузкой блок стал выключаться, как и ранее.
Потом отказался запускаться уже и без нагрузки. Поставил подстроечник в самый минимум - бесполезно. пару раз стартанул и больше не захотел.
Опять повесил соплю между ногами 2 и 3 субплаты, выставил подстроечником ровно 12В.
На 3,3 показывает 3,66В, на 5В показывает 5,11В.
При подключении нагрузки 1,5 Ом на выход 12В, напряжение 3,3 растёт до 3,9 В , а напряжение 5 растёт до 5,26 В.
Если подключить эти 1,5 Ом на сам выход 3,3В, то напряжение на нём просаживается до 2,77В,
при этом напряжение 5 В падает до 4,89В, а напряжение 12 В растёт до 12,5В.
Ищу схему вторички.
Счастье было недолгим![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Ищу схему вторички.
