1. Верните к нормальным значениям канал 3,3 вольта. Схемы есть на форуме, они типовые. Транзистор проверьте заменой.
2. Чтобы убедиться, что дело именно в канале 3,3 или в другом, можно запустить блок без участия ps223. После запуска нагрузите линии и посмотрите выходные напряжения.
Как меняется напряжение при нагрузке на канал 3,3?
