Данный блок. Пришел с незапуском. Пробит 16N50C3, предохранитель и обуглившаяся катушка. Транзистор заменили, предохранитель заменили, катушку перемотали, заодно поменяли кондеры в выходной цепи. В результате +5В SB есть, замыкаем перемычку, блок начинает стартовать кулер делает пару оборотов и встает, потом еще пару и встает совсем. Как оказалось через лампочку запуск - не вариант. Без нее все работает. Остается проблема, кулер очень долго стоит на месте, стоит чуть затронуть начинает крутится. Хочу запустить его не прямук на 12В. Надежное охлаждение этому блоку не помешает как оказалось.
