Относительная магнитная проницаемость сердечника в этом контексте это такая средняя температура по больнице.
Для случая когда магнитная цепь составлена из нескольких частей с разными свойствами в формулах появляется множитель типа
le/(l1/µ1 + l2/µ2 + ...)
Вот его-то, "для удобства", и называют эквивалентной проницаемостью, которую "не путать с проницаемостью материала сердечника", и приводят в таблицах вместе с прочими параметрами сердечника.
Для сплошного сердечника практически совпадает с проницаемостью материала µнашел вот такую вещь.
B=10^3*160*1.25*10^-3*63*3.1/58=673мТ.
Если верить schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/pfc_smps_e.html
Если входное напряжение 200-240, выходное напряжение 398В, ток - 1,1, рабочей частоте 68кГц ,то емкость конденсатора 176мкФ, дросселя 971мкГн, ток через дроссель 3,1А. Мощность такого БП будет 398*1,1=440Вт -при КПД 80% =352ватт. Все ушел спать, после ночи что-то не соображаю уже.
Если увеличивать мощность отдаваемую ПФЦ в нагрузку нужно уменьшать индуктивость, с порошковым железом все понятно, с увелич температуры, уменьшается индуктивность. А как ведет себе МП-140 у него же потери в разы меньше.
в мини mini RC калькуляторе нашел в хелпе формулы по расчету потерь. на работе посчитаю
