Повторюсь: Имеется 2 блока Гипер HIPER HPU-4M580PU и HIPER
Повторюсь:
Имеется 2 блока Гипер HIPER HPU-4M580PU и HIPER HPU-4M530PU.
Начинка внешне идентична, ток у 580Вт блок обладает подобием Cable-managmet.
У обоих сгорели дроссели APFC и выбило полевик корректора + предохранитель. Полевик и предохранитель заменил, тут особых вопросов нет. Самый интересный вопрос - пресловутый дроссель. Внешний диаметр - 32мм, внутренний-20мм, высота - 10 мм. Материал - не знаю, провод - 1,1 мм, 108 витков.
Поскольку без понятия что за материал дросселя - рассчитать индуктивность не могу (соответственно воспользоваться ссылками rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno тоже, да и не факт, что собратья китайцы все рассчитали верно, иначе не горели бы они в таком массовом порядке.
По размеру идеально подходит ДГС - желтые с белой полоской на боку (сендаст?). Намотал 108 витков - мало, 135-мало, намотал до предела - пока влазило - порядка 150 витков проводом 1.1 мм. Около полутора часов тестов на слабенькой машинке - греется, но умеренно, радиаторы не горячие.
Посмотрев на то, что народ мотает дросселя на всем, что под руку попадется на второй сгоряча поставил PPFC от ФСП - работает, APFC тож нормально работает. Такое ощущение, что китайцы вообще решили ничего не считать... Либо как вариант: хоть потери в трансформаторной стали (могу ошибаться, но навряд ли обычную железку в PPFC в качестве сердечника поставили) больше, чем в порошковом железе, значение Al меньше, но пресловутый Nквадрат витков (коих там мягко говоря немало) позволяет добиться нужной индуктивности... Поправьте если ошибаюсь.
К сожалению осциллографа, нет, померить индуктивность тож нечем(
Заинтересовал способ изготовления дросселей из Ш-образных сердечников трансформатора, но но очень хотелось бы почитать поподробнее, для чайников...
Самый интересный для меня вопрос - какой же все-таки должно быть значение индуктивности у данного дросселя APFC?
В общем - запутался(
HIPER HPU-4M580PU.Решено
  • Для статистики уважаемого egor-land еще один гипер
  • Насыщение проверяется расчётом только для сердечников из
  • Линк уже давали на блок хипро с такой
  • хм. Соглaсeн. Нe то нaписaл.Читaл мaтeриaл по
  • Всё понятно . Это не сендаст. Жёлто-белые -
  • 2 кольца от ДГС внешне не гретые (желтые
  • "..Итак, намотал 2 дросселя на сендасте..." А можно поподробнее?
  • Да.
  • Тогда, насколько я понимаю, склеенные 2 кольца и
  • Желто-белый - материал -26. Зелено-голубой - материал -52 (почти
  • Итак, намотал 2 дросселя на сендасте. 1 -
  • Респект тов.sash1234567
  • - их можно не клеить, просто
  • подскaжитe, пожaлуйстa, чeм можно склeить 2 дгс? Подойдeт
  • выходныe нaпряжeния тожe в нормe.
  • дa в том то и дeло, что особого
  • В пассивном корректоре мощности не подходит сердечник -
  • С кондером все ок. к нему вопросов нет. Прикрепил
  • У меня сейчас БП Samsung в ремонте с
  • Повторюсь: Имеется 2 блока Гипер HIPER HPU-4M580PU и HIPER
  • Способы решения проблемы горелого дросселя
  • Измерил. При включении в сеть - 310-311В, при
  • - можно - на качество
  • Завтра измерю. Если бы не работал - не
  • - не думаю, что это адекватная
  • Раскалялся дроссель. По поводу PPFC вместо дросселя APFC
  • - А у нас даже магазинов
  • Рано обрадовался.. На Гипере 530 Вт - первые минут
  • Взял кольцо из феррита размера раза в 2,5
  • 2 sash1234567.
  • - воду не солить! Это не
  • А ещё можно в кипящую воду
  • Засунь термопару в подмышку и проверь Если показывает 35-37
  • Т.е. тестер все же врет?
  • - домотай. Если не поможет -
