Автор: Lazy , 9 марта 2011
Здравствуйт, уважаемые форумчане!
Поступил этот блок с горелым дросселем APFC, пробитым 16N50 плюс само собой - предохранитель.
ВОпрос по дросселю... Намотал на кольцо диаметром чуть больше родного (не новое с ДГС HIPRO HP-P4507F5W) , материал - порошковое железо (какой был родной - не знаю), количество витков оставил прежним - 108. Блок заработал. Решил проверить на нагрев. Прилепил к обмотке дросселя термопару от китайского мультиметра, включил стресс-тест на своем ПК. Мультиметр (в принципе исправный) - после почти получаса работы показывает порядка 53 градусов, попробовал проверить температуру пальцем - терпения хватает секунд на 35-40.
Это тестер врет или все ок?
Или все же стоит домотать витков так 15-20?
egor-land
14 лет 11 месяцев назад
А как ведет себе МП-140 у него же потери в разы меньше.
Что-то вы в дебри полезли. Оно конечно полезно для самообразования.
Но, насколько я понял , сердечник МП-140 у вас последний ?
Если так , тогда зачем так заморачиваться ?
Намотайте , проверьте пальцем и забудьте .
Переходите на Ш-образный феррит , чтобы не беспокоиться о потерях .
jusik1krsk
Дабы не создавать новый топик, можно создать отдельную тему про дросселя apfc.
Пока буду писать, тут имеется блок fsp everest 800 watt 85plus (85% Кпд),
Шим/apfc 6800, 3 ключа apfc 21n60nt, кондер 470мкФ 420В. сгорел предохранитель, вспух кондер, сгорел один ключ apfc, дальше не копал.
рабочие напряжения 100-240V, дабы удешивить стоимость ремонт исключить покупку доп. полевика и кондера соотвествующей емкости, имеет место перемотать дроссель, под напряжение 200-240v (штатное напряжение города)
Определяем мощность от сети 800/85%*100%=941ватт, определяем ток через дроссель 941/385(взято из даташита)=2,45а, рабочая частота 65kHz (взято из даташита). http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/pfc_smps_e.html загоняем сюда получаем 434мкГн.
egor-land
А что там получилось с предыдущим дросселем ?
До скольки градусов греется ?
jusik1krsk
предыдущий дроссель, завтра выходной доделываю блок, надо провода в нейлоновую оплетку сделать для питания sata, родные переходники потеряны и нет кроватки для предохранителя.
lexcomp
11 лет 8 месяцев назад
Данный блок. Пришел с незапуском. Пробит 16N50C3, предохранитель и обуглившаяся катушка. Транзистор заменили, предохранитель заменили, катушку перемотали, заодно поменяли кондеры в выходной цепи. В результате +5В SB есть, замыкаем перемычку, блок начинает стартовать кулер делает пару оборотов и встает, потом еще пару и встает совсем. Как оказалось через лампочку запуск - не вариант. Без нее все работает. Остается проблема, кулер очень долго стоит на месте, стоит чуть затронуть начинает крутится. Хочу запустить его не прямук на 12В. Надежное охлаждение этому блоку не помешает как оказалось.
обуглившаяся катушка. .. катушку перемотали,
???? На старое кольцо????
