HIPER HPU-4M580PU.Решено
Здравствуйт, уважаемые форумчане!
Поступил этот блок с горелым дросселем APFC, пробитым 16N50 плюс само собой - предохранитель.
ВОпрос по дросселю... Намотал на кольцо диаметром чуть больше родного (не новое с ДГС HIPRO HP-P4507F5W) , материал - порошковое железо (какой был родной - не знаю), количество витков оставил прежним - 108. Блок заработал. Решил проверить на нагрев. Прилепил к обмотке дросселя термопару от китайского мультиметра, включил стресс-тест на своем ПК. Мультиметр (в принципе исправный) - после почти получаса работы показывает порядка 53 градусов, попробовал проверить температуру пальцем - терпения хватает секунд на 35-40.
Это тестер врет или все ок?
Или все же стоит домотать витков так 15-20?
По поводу PPFC вместо дросселя APFC что можете сказать?
- не думаю, что это адекватная замена. Дроссель из пассивного работает на частоте 50/60Гц, а активного - на десятках килогерц...
Что-то не стыкуется... Может сейчас APFC вообще не работает? Какое напряжение на высоковольтном кондёре?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Завтра измерю. Если бы не работал - не порвало ли бы транзистор APFC?
Есть еще вариант - взять ферритовое кольцо, внешний диаметр 38 мм, но оно хилое какое-то - 7 мм высота кольца. Как раз половина нормального дросселя. Возможно ли склеить 2 таких кольца? Как это отразится на качестве конечного дросселя?
Посмотрел форум, народ на чем только не мотает эти дросселя...
- можно
- на качество - никак, на индуктивность - увеличит вдвое
Измерил. При включении в сеть - 310-311В, при работе - 380-381В. Работает APFC.
Аватар пользователя egor-land
Способы решения проблемы горелого дросселя APFC есть вот здесь например :
rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno
Как грамотно изготовить дроссель на феррите и зачем ему нужен зазор можно почитать вот здесь :
ferrite.com.ua/site/page-Trancformatori_i_drocceli
Повторюсь:
Имеется 2 блока Гипер HIPER HPU-4M580PU и HIPER HPU-4M530PU.
Начинка внешне идентична, ток у 580Вт блок обладает подобием Cable-managmet.
У обоих сгорели дроссели APFC и выбило полевик корректора + предохранитель. Полевик и предохранитель заменил, тут особых вопросов нет. Самый интересный вопрос - пресловутый дроссель. Внешний диаметр - 32мм, внутренний-20мм, высота - 10 мм. Материал - не знаю, провод - 1,1 мм, 108 витков.
Поскольку без понятия что за материал дросселя - рассчитать индуктивность не могу (соответственно воспользоваться ссылками rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno тоже, да и не факт, что собратья китайцы все рассчитали верно, иначе не горели бы они в таком массовом порядке.
По размеру идеально подходит ДГС - желтые с белой полоской на боку (сендаст?). Намотал 108 витков - мало, 135-мало, намотал до предела - пока влазило - порядка 150 витков проводом 1.1 мм. Около полутора часов тестов на слабенькой машинке - греется, но умеренно, радиаторы не горячие.
Посмотрев на то, что народ мотает дросселя на всем, что под руку попадется на второй сгоряча поставил PPFC от ФСП - работает, APFC тож нормально работает. Такое ощущение, что китайцы вообще решили ничего не считать... Либо как вариант: хоть потери в трансформаторной стали (могу ошибаться, но навряд ли обычную железку в PPFC в качестве сердечника поставили) больше, чем в порошковом железе, значение Al меньше, но пресловутый Nквадрат витков (коих там мягко говоря немало) позволяет добиться нужной индуктивности... Поправьте если ошибаюсь.
К сожалению осциллографа, нет, померить индуктивность тож нечем(
Заинтересовал способ изготовления дросселей из Ш-образных сердечников трансформатора, но но очень хотелось бы почитать поподробнее, для чайников...
Самый интересный для меня вопрос - какой же все-таки должно быть значение индуктивности у данного дросселя APFC?
В общем - запутался(
У меня сейчас БП Samsung в ремонте с похожими проблемами. Так основная причина была - дохлый высоковольтный электролит: ESR - бесконечность. Не поверил своим глазам - внешний вид идеальный: не вспученный, нет подтёков электролита.
Ты свой высоковольтный кондёр проверял?
Щас померял индуктивность: 938мкГн или 0.92мГн показывает
Размер сердечника 42х43х20 прямоугольный Ш?-образный. Короче выглядит как трансформатор
С кондером все ок. к нему вопросов нет.
Прикрепил фото PPFC
IMG_1225.jpg 73.62 КБ
В пассивном корректоре мощности не подходит сердечник - будут слишком большие потери и, как следствие, большой внутренний разогрев...
Возьми 2-3 одинаковых кольца от ДГС, сложи вместе и намотай на них...
дa в том то и дeло, что особого рaзогрeвa нeт. Полторa-двa чaсa рaботы нa мaшинкe, кушaющeй болee 350 вт в пикe, судя по кaлькулятору, почти бeз охлaждeния-и ничeго стрaшного-сaм пассивный корректор нaгрeлся, рaдиaторы тожe, но тeрпимо, грaдусов 50. Индуктивность мeрить нeчeм.
Если склeивaть дгс-можно использовaть супeрклeй? Сколько нужно витков? Если я мeжду ними тeкстолит двусторонний вклeю и нaмотaю по-мaксимуму?
