Пришел сгоревший ATX БП от ПК CFT-500A-12S на CM6800 и PS222S. Схему попробую прикрепить. Был залит водой. При осмотре - выгорел предохранитель. По измерениям пробился Q2 - мосфет активного PFC, сама CM6800 закорочена по питанию. Закорочены транзисторы Q13 и Q12 раскачки мосфетов PFC.
Заменил CM6800, оба мосфета PFC, транзисторы раскачки. Включил БП на ХХ - работает все напряжения внорме, дежурка - внорме. Только появилось пощелкивание в области дроселя PFC (L2). Начал нагружать лампочками по 12В 10Вт. На одной лампе нормально работае , подключаю вторую (нагрузка 1,6А при заявленной 16А) и блок уходит в защиту.
БП от материнки не включается. На ХХ при принудительном PSON выдает повер гуд и все напряжения ок. После того как БП вошел в защиту если выкоротить оптрон U3 то CM6800 запускается и выдает все напряжения. Перемерял всю обвязку CM6800 и PS222S все соответствует номиналам. Элекролит по высокой стороне проверил - емкость соответствует заявленной. Конденсаторы по низкой стороне тоже все показали свою емкость. Диодные зборки по низкой стороне целые. Далее не знаю на что думать. PS222S нет откуда пока подкинуть. Подскажите чего нибуть.
всё так грамотно что и придраться не к чему.
...ну мысли... ЭЭЭ... ИМХО мощность то выдаёт, но что-то с обратной связью не то.... резисторы- токовые датчики чтоль... и потом странное поведение с реальной системной платой
monitor.espec.ws/section5/printview198906p80.html
При подключении ПК в электрическую сеть, запускается вспомогательный преобразователь. На системную плату поступает напряжение +5В SB. О поступлении этого напряжения свидетельствует кратковременное мигание LED-ов на клавиатуре. Запуск основного преобразователя блокировано сигналом PS_ON = (3 ÷ 5)В, формируемый системной платой.
При включении ПК (нажатии кнопки ПУСК – POWER) сигнал PS_ON принимает значение ~0В, который включает основной преобразователь. Идет процесс формирования основных напряжения. Эти напряжения поступают как на мат.плату, так и на узел защиты и контроля.
Если одно из этих напряжений превышает предельный уровень, либо по какой-либо цепи имеется короткое замыкание, узел запрещает работу основного преобразователя.
Одновременно напряжения +3,3В, +5В поступают на формирователь сигнала PW_OK (питание в норме). При достижении этими напряжениями определенного уровня, с небольшой задержкой (через 0,1 ÷ 0,5 с после включения ПК) формируется сигнал PW_OK (3 ÷ 6 В).
Задержка сигнала PW_OK необходима для задержки пуска процессора пока питающие напряжения не будут в норме. В дешевых БП эта задержка недостаточна, либо отсутствует. Сигнал PW_OK подается на микросхему тактового генератора системной платы, который формирует сигнал начальной установки процессора, т.е. включает ПК. По этому же сигналу происходит и остановка процессора (выключение ПК). Команда на отключение идет до пропадания основных напряжений, что дает возможность правильно завершить работу. Ранняя подача сигнала PW_OK приводит к искажению содержимого CMOS-памяти.
В БП реализована стабилизация напряжений только по одной цепи (+3,3В или +5В). Недостаток такой стабилизации в том, что при повышении нагрузки по этой цепи, падение напряжения будет компенсировано, что вызовет повышение напряжений по цепям +5В и +12В. И наоборот, при повышение нагрузки по одной из цепей +5В или +12В, произойдет падение напряжения в этой цепи.
Прежде чем рассмотреть некоторые неисправности, хочу напомнить, что обмен информацией между элементами и узлами ПК происходит путем передачи (приема) нулей и единиц. Эти сигналы хотя и привязаны к питающему напряжению, но находятся в определенных пределах. Грубо говоря, единица чуть больше половины питающего напряжения, нуль чуть меньше.
1. Любые ошибки и зависания ПК при включении питания.
Режим включения питания является самым тяжелым для БП. Большой ток из-за накопления энергий индуктивными (трансформаторы, дроссели) потребителями и конденсаторами, большая нагрузка на цепь +12В из-за больших пусковых токов эл.двигателей (вентиляторы, приводы). Идет также процесс стабилизации выходных напряжений БП, уровень пульсации наибольший.
Если в этот момент запустить процессор, т.е. подать сигнал PW_OK, помехи (пульсации) через шину питания приведут к искажению переданных и принятых данных. В данном случае программ запуска компьютера.
О ранней подаче сигнала PW_OK может говорить и такой факт, что ПК запускается нормально при нажатии кнопки Reset (сброса) или комбинации клавиш .
2. Спонтанная перезагрузка и периодические зависания ПК во время обычной работы.
Нагрузка по различным цепям не постоянна, что отлично видно по загрузке процессора, естественно, что и выходные напряжения будут изменяться, стабилизатор напряжения хотя и стремиться компенсировать эти изменения, но обладает определенной инерционностью. От величины напряжения питания зависит и происходящие процессы в микросхемах, их быстродействие. Если уровень питающих напряжений выходят за пределы нормы, могут произойти сбои в работе этих элементов, искажение сигналов. естественно начнутся и
3. Хаотические ошибки четности и другие ошибки памяти.
Один из часто задаваемых вопросов связан с тем, что при каждой проверке памяти, тестирующая программа дает разные сбойные ячейки. Стремление увеличивать обьем памяти на единицу обьема привело к понижению напряжения питания, в то же время уменьшение напряжения привело к уменьшению разницы (величины напряжения) между нулем и единицей. А если учитывать еще, что чем ниже напряжение питания, тем сложнее осуществить его фильтрацию, то становится ясно, почему микросхемы памяти так сильно подвержены помехам..
4. Перезапуск ПК при малейшем снижении напряжения сети.
Чаще всего происходит из-за пропадания сигнала PW_OK в связи с уменьшением выходных напряжений БП. При восстановлении выходных напряжений снова формируется сигнал PW_OK и компьютер начинает работать так, будто его только что включили.
Благодаря быстрому отключению сигнала PW_OK компьютер “не замечает” неполадок в системе питания, поскольку останавливает работу раньше, чем могут появиться ошибки четности и другие проблемы, связанные с неустойчивостью напряжения питания.
Практически любой ремонт БП начинается с внешнего осмотра. При внешнем осмотре как правило выявляются 90% поверхностных причин (пузыри, горелые элементы етс).
Если внешний осмотр не выявил никаких отклонений и с виду всё нормально, то следующий шаг это прозвонка на предмет обнаружения КЗ по входным и выходным цепям.
Затем, проверяем наличие 5vSB. Как правило это первая причина (при исправных входных силовых элементах) при которой БП не сможет включиться. При отсутствие или отклонения от номинала дежурного напряжения - ремонтируем.
Следующий шаг, при наличие 5vSB, это проверка наличия PS-ON. Если данное напряжение ниже 4в (2,5...1,6в), то БП с высокой долей вероятности не включится. Изначально PS-ON притянут к 5в.стб через резистор порядка 1кОм. Т.е. при отсутсвие или сильном занижении напряжения на этом выводе следует искать причину данного отклонения.
В данном случае проверяем питающие цепи для супервизора. Исправляем их и пробуем запустить БП.
Если БП запустился, но при даже тестовой нагрузке он выключается, то стоит взглянуть на состояние конденсаторов (это кагбэ излишнее упоминание, но вдруг данный этап пропущен...). В первую очередь меняется вся первичная конденсаторная составляющая (имеется ввиду разделительные конденсаторы). Ибо при потере номиналов конденсаторов в первичке возможен выход из строя транзисторов драйва. Так же обязательно следует заменить конденсаторы стоящие в цепях трансформатора ДР.
При наличие прибора для проверки ESR, найти негодный элемент очень просто, хотя иногда ESR-meter показывает идеальный параметр, при том что сам кондёр дутый как шарик и при этом не замкнут. Так шо бывают и исключения, но единичные и не влияют на тенденцию.
Я возможно много упустил, но т.к. я хреновый лектор, то на этом и хватЫть.
Leviafan, maco на Вас нету. Пост для "Цытадника"
maco как обычно нету на ТС
Если учесть, что автор темы указывал в роли супервизора PS222S, то вышеприведенная цитата становится вредной.
Надоело
Leviafan получает устное предупреждение за замусоривание форума.
мде... мне и читать эту хренотень было лень, а тут такой развёрнутый даже не ответ, а прям анализ (буквально медицинский), ну как не почитать то?![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
...ложки нет
Как выкоротить токовую защиту на PS222s? Соединяю IS12 и VS12 микросхема сразу же в защите.
Поставить вместо нее WT7510 или другую 8-ножку.
