Дроссель pfc обгорел, индуктивность 70nH при 108 витках,диаметр
6 Дек 2011 - 14:10
jusik1krsk
92
14.02
Дроссель pfc обгорел, индуктивность 70nH при 108 витках,диаметр провода 1,15мм.
Сердечник в мусор
HIPER HPU-4M580PU.Решено
???? На старое кольцо????
Данный блок. Пришел с незапуском. Пробит 16N50C3, предохранитель
предыдущий дроссель, завтра выходной доделываю блок, надо провода
А что там получилось с предыдущим дросселем ? До
Дабы не создавать новый топик, можно создать отдельную
Что-то вы в дебри полезли. Оно конечно
Относительная магнитная проницаемость сердечника в этом контексте
Копать надо у Кузнецова. Главное что надо знать
Вы какие кольца имеете в виду ? Китайские
Я уже нашел лавку номер два в последнем
Можно то можно , да вот только
Просто когда начинаешь читать литеру, понимаешь что как.
"...Вообщем ПМ-140 оказался последним нужного диаметра..." Так я вам
Вообщем ПМ-140 оказался последним нужного диаметра. Остальные, найденные
А я смотрю и не понимаю, как так,
Это что такое ? Зашифрованное послание
офтоп: Agrooo По существу, понял свою
Делю на два потому что
Читал внимательно Кузнцова, но ничего про эффетивную длину
Если вы говорите про то кольцо с
Для статистики уважаемого egor-land еще один гипер
Насыщение проверяется расчётом только для сердечников из
Линк уже давали на блок хипро с такой
хм. Соглaсeн. Нe то нaписaл.Читaл мaтeриaл по
Всё понятно . Это не сендаст. Жёлто-белые -
2 кольца от ДГС внешне не гретые (желтые
"..Итак, намотал 2 дросселя на сендасте..." А можно поподробнее?
Да.
Тогда, насколько я понимаю, склеенные 2 кольца и
Желто-белый - материал -26. Зелено-голубой - материал -52 (почти
Итак, намотал 2 дросселя на сендасте. 1 -
Респект тов.sash1234567
- их можно не клеить, просто
подскaжитe, пожaлуйстa, чeм можно склeить 2 дгс? Подойдeт
выходныe нaпряжeния тожe в нормe.
дa в том то и дeло, что особого
В пассивном корректоре мощности не подходит сердечник -
С кондером все ок. к нему вопросов нет. Прикрепил
У меня сейчас БП Samsung в ремонте с
Повторюсь: Имеется 2 блока Гипер HIPER HPU-4M580PU и HIPER
Способы решения проблемы горелого дросселя
Измерил. При включении в сеть - 310-311В, при
- можно - на качество
Завтра измерю. Если бы не работал - не
- не думаю, что это адекватная
Раскалялся дроссель. По поводу PPFC вместо дросселя APFC
- А у нас даже магазинов
Рано обрадовался.. На Гипере 530 Вт - первые минут
Взял кольцо из феррита размера раза в 2,5
2 sash1234567.
- воду не солить! Это не
А ещё можно в кипящую воду
Засунь термопару в подмышку и проверь Если показывает 35-37
Т.е. тестер все же врет?
- домотай. Если не поможет -
Сердечник в мусор
