Просто когда начинаешь читать литеру, понимаешь что как.
Просто когда начинаешь читать литеру, понимаешь что как. На сендасте потери чуть больше, здесь же линк давали про материалы. Ну не обязательно увеличивать кол-ва витков, если позволяет место, можно просто склеить 3-4 полукольца, тем самым увеличить aL сердечника.
Плохо что с моей звуковой lc-meter free не пашет, приходится селерон собирать каждый раз для измерения индуктивности.
p.s. это и был ящик альсифера.
HIPER HPU-4M580PU.Решено
  • Для статистики уважаемого egor-land еще один гипер
  • Насыщение проверяется расчётом только для сердечников из
  • Линк уже давали на блок хипро с такой
  • хм. Соглaсeн. Нe то нaписaл.Читaл мaтeриaл по
  • Всё понятно . Это не сендаст. Жёлто-белые -
  • 2 кольца от ДГС внешне не гретые (желтые
  • "..Итак, намотал 2 дросселя на сендасте..." А можно поподробнее?
  • Да.
  • Тогда, насколько я понимаю, склеенные 2 кольца и
  • Желто-белый - материал -26. Зелено-голубой - материал -52 (почти
  • Итак, намотал 2 дросселя на сендасте. 1 -
  • Респект тов.sash1234567
  • - их можно не клеить, просто
  • подскaжитe, пожaлуйстa, чeм можно склeить 2 дгс? Подойдeт
  • выходныe нaпряжeния тожe в нормe.
  • дa в том то и дeло, что особого
  • В пассивном корректоре мощности не подходит сердечник -
  • С кондером все ок. к нему вопросов нет. Прикрепил
  • У меня сейчас БП Samsung в ремонте с
  • Повторюсь: Имеется 2 блока Гипер HIPER HPU-4M580PU и HIPER
  • Способы решения проблемы горелого дросселя
  • Измерил. При включении в сеть - 310-311В, при
  • - можно - на качество
  • Завтра измерю. Если бы не работал - не
  • - не думаю, что это адекватная
  • Раскалялся дроссель. По поводу PPFC вместо дросселя APFC
  • - А у нас даже магазинов
  • Рано обрадовался.. На Гипере 530 Вт - первые минут
  • Взял кольцо из феррита размера раза в 2,5
  • 2 sash1234567.
  • - воду не солить! Это не
  • А ещё можно в кипящую воду
  • Засунь термопару в подмышку и проверь Если показывает 35-37
  • Т.е. тестер все же врет?
  • - домотай. Если не поможет -
