Линк уже давали на блок хипро с такой же проблемой. Там есть вариант на альсефирите(отечественный аналог сендаста). Но все равно лучше мп-140 нет, у пермаллоя потери меньше, стоит дороже. И то и другое лучше порошкового железа. Материал 52 нужного диаметра, в рядовых блоках не встретить. Я брал его из винфаста для донора дгс 12в 28мм, (стояло ~22мм) термалтайк. Как уже писали индуктивность зависит от частоты работы пфц. Чем Больше частота, нужна меньше индуктивность, след можно взять кольцо меньшего диаметра, но насыщения все равно считать.
