Не сочтите некропостом. Только что поднял такой же БП. Так же после выключения не захотел включаться. Был в обрыве R4 240K (ни каких видимых повреждений).За одно поменял все электролиты в горячей части. Да и где на схеме D5 на плате стоит стабилитрон ZD1 номинал не выпаивая не рассмотреть только цифру 6 видно. Напряжение не мерил -не когда было... Напряжения на выходе идеальные. Но блок не порадовал шумом. Реального применения ему пока не вижу. Если нужно что из номиналов или напряжений спрашивайте. *пока не разобрал на фиг)))*
