Обмотки трансформатора на горячей стороне не могут иметь такие сопротивления. Обмотка 0,8 Ом по колличеству витков и сечению провода приблизительно такая же как 0,3 Ом. Резистор 2,2 Ом замените, можно 1 Ом.
Размотал обмотки трансформатора.
Обмотка 0,8 Ом - показывает 0,8 Ом 105 витков провода 0,35 мм (с изоляцией) ~ 2 метра
Обмотка 0,3 Ом - показывает 0,3 Ом 9 витков провода 0,23 мм (с изоляцией) ~ 20 см
Обмотка 0,0 Ом - показывает 0,0 Ом 8 витков провода 0,65 мм (с изоляцией) ~ 20 см
Обмотка 0,5 Ом - показывает 0,5 Ом 25 витков провода 0,25 мм (с изоляцией) ~ 40 см
Обычно у трансформаторов дежурки сопротивление выше. Подозрение на кз виток в трансе, и срабатывает отсечка по току в шиме.
Размотал обмотки трансформатора. Сопротивление не изменились (см выше), если и было кз между витками, то по сопротивлению обмотки нельзя определить, т.к. низкое сопротивление и мультиметр не измеряет у меня сотые доли Ом.
Вторичка должна показывать полный ноль(сопротивление щупов прибора), первичная один-два ома. Последние измерения по вторичкам тоже неправильны. Тут или автор не может правильно определить и прозвонить обмотки, или неисправен трансформатор.
Размотал обмотки трансформатора. см ответ по сопротивлениям обмоток, количество витков и сечению провода выше.
Найду провода нужного сечения и перемотаю трансформатор, о результатах напишу.
Благодарю за ответы.
