Стартовый режим микросхемы питается от плюса моста, после запуска шима и выброса первого импульса в трансформатор питание начинает приходить на 3 ногу со специальной обмотки трансформатора, и в рабочем режиме шим питается только так. Таким образом шим получается нормально питать если нет кз в нагрузке и трансформатор исправен (как бы обратная связь на работоспособность). Если во вторичной цепи кз или проблема с трансформатором, на обмотке питающей шим (3 нога) не получается достаточно энергии для поддержания работы шима, и шим работает рывками в режиме старта с последующей остановкой, и все все повторяется.
