Проверьте выпрямительные диоды на 5vsb и второе напряжение, а так же сопротивление по этим цепям, возможно что-то подкорачивает
Выпрямительные диоды проверял рабочие, второе напряжение скачет 1,8-2,2 В, сопротивление по цепи +5VSB - 59 Ом
по цепи питания ШИМ KA3511 - 1,5 КОм
Вот на схеме обозначил напряжения, синим отметил какие элементы менял на новые (на всякий случай), зеленым которые проверил мультиметром.
Диоды отмеченные знаком вопроса - их нужно проверять или нет ?
3-я нога - питание. ИМХО, маловато напряжение-то.
Взял цифровой мультиметр, сегодня померяю точнее какое напряжение
Что можете посоветовать сделать
Спасибо за ответы.
