Блок питания PowerMan 300 Вт работал нормально, после полного отключения питания не
работает дежурка и соответственно не включается.
Плата FSPxxx-x0Bx 3BS00183 REV.1
Дежурка собрана на 1H0165R схема как у FSP145-60SP см вложение
На выходе +5VSB напряжение 0,5 В скачет ~1 Гц
Проверял:
1. диодная сборка BD1
2. диоды в цепи дежурки D1, D2, D5, и на выходе трансформатора (на 5VSB и питание ШИМ
KA3511)
3. высоковольтные конденсаторы 680 Мкф на 200 В
Заменял на новые:
| Вложение | Размер |
| atx-smps-circuit-ka1h0165r-pc817-mje13007-schema.jpg | 71.32 КБ |
Попробуйте заменить конденсатор c28. Также проверьте с9, с10, с29, с30.
atxbp.narod.ru/
Я же написал что
Заменил на новые 4. все электролитические конденсаторы в цепи дежурки т.е. c28, с9, с10, с29, с30
Проверьте выпрямительные диоды на 5vsb и второе напряжение, а так же сопротивление по этим цепям, возможно что-то подкорачивает
3-я нога - питание. ИМХО, маловато напряжение-то.
Из даташита:
Parameter Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit Start Threshold Voltage VSTART - 14 15 16 VСпасибо за ответы.
Выпрямительные диоды проверял рабочие, второе напряжение скачет 1,8-2,2 В, сопротивление по цепи +5VSB - 59 Ом
по цепи питания ШИМ KA3511 - 1,5 КОм
Вот на схеме обозначил напряжения, синим отметил какие элементы менял на новые (на всякий случай), зеленым которые проверил мультиметром.
Диоды отмеченные знаком вопроса - их нужно проверять или нет ?
Взял цифровой мультиметр, сегодня померяю точнее какое напряжение
Что можете посоветовать сделать
Пока не силён в схемотехнике... Я бы уменьшил R4 - 240k до 200к и посмотрел, какое будет напряжение на 3-ей ноге.
Да, на 5VSB никакую нагрузку не вешал. Нужно или нет ?
Повесил лампочку 12В с машины, такая же картина.
Проверьте цепь питания мс дежурки (3 вывод), холодные пайки, обрыв дорожек, резистор 2R2 и обмотку трансформатора на обрыв.
Проверил цепь питания не понравился как был припаян R4 на 240кОМ, перепаял.
Обрывов дорожек не нашел.
Резистор 2R2 по факту показывает сопротивление 14,8 Ом
Обмотки трансформатора показывают низкое сопротивление. Обозначил на схеме
На 3 ноге KA1H0165R напряжение скачет 12,16 - 13,06 В
Состояние такое же, что еще проверить ?
Обмотки трансформатора на горячей стороне не могут иметь такие сопротивления. Обмотка 0,8 Ом по колличеству витков и сечению провода приблизительно такая же как 0,3 Ом. Резистор 2,2 Ом замените, можно 1 Ом.
