Блок питания PowerMan 300 Вт работал нормально, после полного отключения питания не
работает дежурка и соответственно не включается.
Плата FSPxxx-x0Bx 3BS00183 REV.1
Дежурка собрана на 1H0165R схема как у FSP145-60SP см вложение
На выходе +5VSB напряжение 0,5 В скачет ~1 Гц
Проверял:
1. диодная сборка BD1
2. диоды в цепи дежурки D1, D2, D5, и на выходе трансформатора (на 5VSB и питание ШИМ
KA3511)
3. высоковольтные конденсаторы 680 Мкф на 200 В
Заменял на новые:
| Вложение | Размер |
| atx-smps-circuit-ka1h0165r-pc817-mje13007-schema.jpg | 71.32 КБ |
Не сочтите некропостом. Только что поднял такой же БП. Так же после выключения не захотел включаться. Был в обрыве R4 240K (ни каких видимых повреждений).За одно поменял все электролиты в горячей части. Да и где на схеме D5 на плате стоит стабилитрон ZD1 номинал не выпаивая не рассмотреть только цифру 6 видно. Напряжение не мерил -не когда было... Напряжения на выходе идеальные. Но блок не порадовал шумом. Реального применения ему пока не вижу. Если нужно что из номиналов или напряжений спрашивайте. *пока не разобрал на фиг)))*
Такая же засада была.
На схеме что тут выложена нету стабилитрона Z1, у меня он был напаян вообще навесом между ножками отпрона и перемычкой. Стаб на 24 вольта. Заменил его и кондёр на выходе +5VSB, кондёр по горячей стороне 47х50в. ( походу изз за него вся беда и приключается ) Ну и пару беременных на выходе. Работает. Да и не шумит вроде, пищал пока дутые кондёры не поменял.
Ну а в итоге была решена проблема? Сейчас столкнулся с таким же явлением, стартует и гаснет, цикл около 1 секунды.
