Обмотки трансформатора на горячей стороне не могут иметь такие сопротивления. Обмотка 0,8 Ом по колличеству витков и сечению провода приблизительно такая же как 0,3 Ом. Резистор 2,2 Ом замените, можно 1 Ом.
Выпаял трансформатор марка SPI 8TC00065 перемерил сопротивления везде совпадают, кроме обмотки 0,2 Ом она меряется как 0 Ом
Резистор 2R2 который в схеме стоит как 14,8 Ом заменил на 2 Ом, без изменений. По цветовой маркировке на нем он на 15 Ом показывает как 14,8 Ом
Отключите питание ШИМ. Проверьте сопротивление со 2-й ноги оптрона(на стабилитроне KA431)-на общий провод=короткого нет? У меня было что-то похожее с пульсациями=решилось заменой оптопары.
Как отключить питание ШИМ ? и какого KA1H0165R или KA3511 ?
На стабилитроне KA431 сопротивление равно 878 Ом.
Оптопару уже менял вот старая оптопара
Благодарю за ответы
вот новая оптопара
![](https://dl.dropboxusercontent.com/s/3ioxpy9obprr6hw/PC817%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9.jpg?dl=1&token_hash=AAFKajdubjtVzKDuxxSKfoq9y5sbrsqVw852v8wnrrbNPg)
Вот новая схема с новыми измерениями
![](https://dl.dropboxusercontent.com/s/f11ooc0wjuibxng/atx-smps-circuit-ka1h0165r-pc817-mje13007-schema%20moy3.jpg?dl=1&token_hash=AAGwm5bJJxdWIihW8OU6WeHLTndT7XQCf4zvUx5JOBlBcw)
Что еще проверить ?
