Заниженное, пульсирующее напряжение питания микросхемы - нормальное явление незапускающегося блока.
Я уже писал о активных сопротивлениях первичной и вторичной обмоток на горячей стороне. Первичная обмотка подобного трансформатора имеет порядка 200 витков, вторичная порядка 10. Намотаны одинаковым проводом.
Как может быть сопротивление первичной обмотки ниже первичной, если длинна провода в 20раз! больше?
Вторичка должна показывать полный ноль(сопротивление щупов прибора), первичная один-два ома. Последние измерения по вторичкам тоже неправильны. Тут или автор не может правильно определить и прозвонить обмотки, или неисправен трансформатор.
