Да, да, спасибо, извиняюсь за путаницу, тут я
Да, да, спасибо, извиняюсь за путаницу, тут я не прав, думал про одно, а говорил про другое, конечно же PGI - зелёный, PGО - серый
Кое что продвинулось, как я и отмечал выше у меня на 1 ноге (PGI) 0.17в, при включении в сеть слышно было тихое "цыканье" и без замыкания PGI на землю, в нагрузку шли "скачущие" 3.3, 5 и12, по даташиту на 1 ноге должно быть порядка 1.25в, потому БП пытался включаться, но уходил в защиту
От источника я подал на 1 вывод 1.5в - теперь при включении всё в порядке, в ждущем режиме есть только дежурка и 1.5в на PGI, при замыкании зелёного и чёрного - блок запускается, напряжения под нагрузкой в пределах нормы (3.39, 5.2 и 12.1) но не появляется сигнал PG (на нём 0,33в)
Подскажите как поднять на 1 ноге до 1.25в, и что ещё кроме выходных напряжений влияет на сигнал PG
Или всё же микросхему под замену?
БП Zalman ZM460B-APS занижено 3.3
  • Проанализируйте документацию, схему от указанных выводов отследите
