Автор: Saturnus , 7 декабря 2014
Ребяты подскажите по ремонту данного БП (взял на местной барахолке не рабочим, хочу восстановить для себя)
Схема от FSP700-80GLC, только дежурка на dm0265
При первом подключении старой мат. платы мигал дежурный светодиод, обнаружен перегрев в горячей части (фото прилагаю) и видно что до меня его паяли, но благо аккуратно:-)
Первым делом были паяны диоды D41, D42 заменил на 1N4007, пробит стабил. ZD41 заменил на обычный 16v, выпаиванием и проверкой емкости и esr, заменил ВСЕ литы, проверены оптопары 817, и заменены TL431
Сейчас при включении БП, дежурка +5.19v, на 12 выход 11.85v, на 5 выход 4.73v, на 3.3 выход сильно заниженное 2.21v Выпрямители что отвечают за 3.3v (YM3045N) были проверены выпаиванием - целы. Но самое интересное что при включении в сеть БП сразу стартует сам (ненужно замыкать pwr на матери)
Есть большое подозрение на супервизор PS223, к сожалению пока в городе нет такого чтоб приобрести, хочу спросить на скольно он может быть виновником, и что ещё нужно проверить, заранее благодарю
Saturnus
10 лет 9 месяцев назад
да все литы - это первое что я проверяю
Saturnus
10 лет 8 месяцев назад
Подкинул целую плату вместе с CM6800 (такую же, от другого блока), но эффект не изменился, неужели чтот в холодной части?
Saturnus
Долго я смотрел на 2 детальки R17 и D12 в двух похожих блоках они есть, в этом ФСП 500 они не стоят, хоть блок ктот и ремонтировал до меня, не видно чтоб их выпаивали
Одним словом из донора подкинул этот диод и резистор, и блок запустился под нагрузкой как положено, так и не понял как этот блок раньше работал, или возможно ктот аккуратно выпаял, а плату протёр спец раствором/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
