Частично продвинулся, я подключал мать без проца, без
Частично продвинулся, я подключал мать без проца, без памяти (без нагрузки), заметил что при подключении винта, при его раскручивании, напруга 3.3 стаёт в норме, соорудил нагрузку в виде резисторов
Сейчас дело обстоит так, в ждущем режиме (БП включить в сеть и не замыкать pwr) на линии 3.3 стоит 4.5 Ом, на 5 стоит тоже 4.5 Ом, (на 12 -нет ничего) напряжение 3.3 и 5 занижены, и резисторы в течении минуты хорошо нагреваются, при подключении 6.2 Ом на линию 12в - резистор мгновенно нагревается (напряжение тоже сильно занижено, все резисторы по 8 Вт)
При нажатии на pwr, все резисторы быстро нагреваются, успеваю быстро замерять напряжения - все напруги в пределах нормы
Это первый ремонт БП, возможно нужно было начать с чуть простого, но не спеша попробую разобраться, в этом БП в ждущем режиме должли ли быть напруги кроме дежурки?
Диоды D41, D42 заменил на FR107, оптопары тоже замени на новые, напруга на 3 ноге PS223 (в ждущем режиме) изменяется от 1.6 до 2в, при pwr - падает, и стабильно 0.14в...
И ещё вопрос, вот например такой тестер (aukro.ua/tester-bloka-pitaniya-s-lcd-displeem-korpus-metall-i4863281716.html) есть в нём хоть малый эквивалент нагрузки или он показывает всё на холостом?
Благодарю
БП Zalman ZM460B-APS занижено 3.3
  • Проанализируйте документацию, схему от указанных выводов отследите
