Вообще то PSON (4) - зелёный,
конечно же PGI - зелёный
Вообще то PSON (4) - зелёный, а PGI как уже говорил входящий сигнал и будет появляться, только после запуска основного источника, в дежурном режиме присутствует только VCC и OTP, если не ошибаюсь. И замыкать PGI на землю в общем то бесполезная затея, а при запущеном блоке ещё и чреватая последствиями. После того как PSON замыкается на землю, через определённый промежуток времени (лень смотреть документацию) контакт FPO подтягивается к земле, соответственно, через управляющюю запуском основного шима оптопару (светодиод) начинает протекать ток, фототранзистор засвечивается, шим запускается, далее появляются выходные напряжения, которые поступают на входа супервизора, далее думаю объяснять не надо. Если вас так интересует вывод PGI (1) отследите как он подключен, александр губа вам уже подсказал вариант подключения, встречалось когда и непосредственно с обмоток транса через диод и резисторы заводилось напряжение.
БП Zalman ZM460B-APS занижено 3.3
  • Проанализируйте документацию, схему от указанных выводов отследите
