сигнал PG я так понимаю формируется на 1 выводе этой микры
Это PGI, входящий сигнал для МС, а PGO (а-ля серый провод, PWR_OK) формируется на 16 выводе через резистор подтяжки с линии +5В, но это в случае когда все условия выполнены (т.е все необходимые напряжения и токи находятся в допустимых пределах), в противном случае вывод PGO (он же является коллектором) коммутируется на землю и соответственно напряжение подтяжки также будет отсутствовать, а т.к сигнал PWR_OK это и есть напряжение подтяжки то и его не будет. Объяснил как смог, хотя и с небольшими допущениями и неточностями, но суть думаю будет ясна.
