Вот на этой фотке 4511e9d6388b.jpg там в начале.
9 Дек 2014 - 22:19
Crossmen92
1059
3.92
Вот на этой фотке 4511e9d6388b.jpg там в начале. А на фото эта плата справа
БП Zalman ZM460B-APS занижено 3.3
Долго я смотрел на 2 детальки R17 и
Подкинул целую плату вместе с CM6800 (такую же,
да все литы - это первое что я
Мелкий кондер по питанию ШИМ меняли?
Принёс однокашник FSP Blue Storm 500 (практически идентичен
С покупкой нового PS223 не получилось, попался донор
Подобрать по R DS Полевики в корректоре мощности?
Этот БП пока не приедет Пс223 отложил на
Проанализируйте документацию, схему от указанных выводов отследите
И так до меня там паяли вроде и
александр губа Этот сайт у меня давно "в избранных"
PGI (1) и PSON (4) не могут быть
Поползайте здесь. Есть даташит PS223 со схемой
Не, дело не в нагрузке, все 3 канала
Вообще то PSON (4) - зелёный,
Хорошо, попробую досконально просмотреть обвязку 1 ноги...
Пока на 1-й ноге не будет 1,15-1,2 В
Логично!:-) На прямую не соединяется, идёт через
В некоторых супервизорах ножка питания используется для
Сделал как вы сказали, и так зелёный провод
Внимательно рассмотрите-может там какой резистивный делитель есть (на
п.с. на шине -12 тоже есть -12.1
Да, да, спасибо, извиняюсь за путаницу, тут я
Это PGI, входящий сигнал для МС,
Почему не правильно, по даташиту 1 нога
Настоятельно предлагаю отследите провод PG от разъема БП
Всё правильно, он должен быть высокого уровня
-фигня какая-то. Сигнал PG должен быть в
на 5 стр. в пдф на микру есть
- не понял, расшифруйте?
Решил возвратиться к данному БП Подскажите кто знает работу
На этом фото оригинал БП
Этот супервизор стоит на маленькой плате (которая
извините, что вмешиваюсь в тему, но вопрос к
По поводу тестера- там очень небольшой эквивалент нагрузки,
Частично продвинулся, я подключал мать без проца, без
Скорее всего оптрон пробило - через него
FR107 например. Вряд-ли PS223 неисправен. Проверьте напряжение на его
Вроде нет, на выходе только пара YM3045N, после
По вольтажу 1n4007 вроде проходят у них 1000v,
D41, D42 надо поставить быстрые диоды (FAST) и
Доп фото, часть схемы, внешний вид
