Автор: Saturnus , 7 декабря 2014
Ребяты подскажите по ремонту данного БП (взял на местной барахолке не рабочим, хочу восстановить для себя)
Схема от FSP700-80GLC, только дежурка на dm0265
При первом подключении старой мат. платы мигал дежурный светодиод, обнаружен перегрев в горячей части (фото прилагаю) и видно что до меня его паяли, но благо аккуратно:-)
Первым делом были паяны диоды D41, D42 заменил на 1N4007, пробит стабил. ZD41 заменил на обычный 16v, выпаиванием и проверкой емкости и esr, заменил ВСЕ литы, проверены оптопары 817, и заменены TL431
Сейчас при включении БП, дежурка +5.19v, на 12 выход 11.85v, на 5 выход 4.73v, на 3.3 выход сильно заниженное 2.21v Выпрямители что отвечают за 3.3v (YM3045N) были проверены выпаиванием - целы. Но самое интересное что при включении в сеть БП сразу стартует сам (ненужно замыкать pwr на матери)
Есть большое подозрение на супервизор PS223, к сожалению пока в городе нет такого чтоб приобрести, хочу спросить на скольно он может быть виновником, и что ещё нужно проверить, заранее благодарю
Saturnus
11 лет 9 месяцев назад
Да, да, спасибо, извиняюсь за путаницу, тут я не прав, думал про одно, а говорил про другое, конечно же PGI - зелёный, PGО - серый
Кое что продвинулось, как я и отмечал выше у меня на 1 ноге (PGI) 0.17в, при включении в сеть слышно было тихое "цыканье" и без замыкания PGI на землю, в нагрузку шли "скачущие" 3.3, 5 и12, по даташиту на 1 ноге должно быть порядка 1.25в, потому БП пытался включаться, но уходил в защиту
От источника я подал на 1 вывод 1.5в - теперь при включении всё в порядке, в ждущем режиме есть только дежурка и 1.5в на PGI, при замыкании зелёного и чёрного - блок запускается, напряжения под нагрузкой в пределах нормы (3.39, 5.2 и 12.1) но не появляется сигнал PG (на нём 0,33в)
Подскажите как поднять на 1 ноге до 1.25в, и что ещё кроме выходных напряжений влияет на сигнал PG
Или всё же микросхему под замену?
Saturnus
п.с. на шине -12 тоже есть -12.1 (без нагрузки)
Внимательно рассмотрите-может там какой резистивный делитель есть (на 1-ю ногу), может немного поиграться сопротивлениями,-ну проверить их пристально. Также обдумайте мое предложение: отсоединить 1-ю ногу от схемы (приподнять, отрезать дорожку...) и посмотреть, что на проводе идущем на эту 1-ю ногу, может PS223 садит напряжение-тогда будем знать точно. Или меняйте сразу. У меня других мыслей нет. Неплохо бы выпаять PS223 и поставить кроватку-легче манипулировать.
Saturnus
Сделал как вы сказали, и так зелёный провод не посажен на землю, ножка 1 в "воздухе"
1 при включении слышно цыканье, на самой ножке скачет напряжение 0.5-0.7в, на выходе скачущие напруги
2 тоже самое только на контакте (где была нога 1) скачущее 0.7-0.9в , и тоже меняющиеся напруги на выходе
Подсоеденил 1 ногу, отсоеденил 16, зелёный на земле
на ножке 0
на контакте 5.2в, (на тестере задержка 0 ms) вроде как 16нога садиться, выходные напр. в норме, посмотрю обвязку 16 ноги, она идёт только на резистор (1 кОм) подтяжки с линии +5В, и на смд конденсатор, обратная сторона которого идёт на линию +12в
Наверное пока отложу этот БП, пока не найдётся пс223
Ещё такая мысля проскакивала возможно на неё питание +5в маловато, на каком-то форуме помню замеряли её питание оно было 11.4в
В некоторых супервизорах ножка питания используется для контроля +12. Прозвоните 15 ногу на +5SB. Если звонится, то с питанием все нормально.
Saturnus
Логично!:-) На прямую не соединяется, идёт через резистор 100 Ом, значит питание в порядке
Пока на 1-й ноге не будет 1,15-1,2 В - "кина не будет". Рано менять PS223, надо срисовывать схему, прозванивать и думать - разумный совет Сказочника А вот люди пишут, что "...Сигнал PGI снимается с диодной сборки которая по 12В через диод и резюки, в итоге на на ногу 1(PGI)..." - пошерстите http://monitor.espec.ws/section5/topic200512.html
Saturnus
Рано менять PS223
Хорошо, попробую досконально просмотреть обвязку 1 ноги...
И спасибо за ссылку, есть тут хорошие мысли о нагрузке каналов, проверю свою, а то у меня она после прочтения стала подозрительная
Aleksey_56
11 лет 8 месяцев назад
[OFF]конечно же PGI - зелёный[/OFF]
[OFF]Вообще то PSON (4) - зелёный, а PGI как уже говорил входящий сигнал и будет появляться, только после запуска основного источника, в дежурном режиме присутствует только VCC и OTP, если не ошибаюсь. И замыкать PGI на землю в общем то бесполезная затея, а при запущеном блоке ещё и чреватая последствиями. После того как PSON замыкается на землю, через определённый промежуток времени (лень смотреть документацию) контакт FPO подтягивается к земле, соответственно, через управляющюю запуском основного шима оптопару (светодиод) начинает протекать ток, фототранзистор засвечивается, шим запускается, далее появляются выходные напряжения, которые поступают на входа супервизора, далее думаю объяснять не надо. Если вас так интересует вывод PGI (1) отследите как он подключен, александр губа вам уже подсказал вариант подключения, встречалось когда и непосредственно с обмоток транса через диод и резисторы заводилось напряжение.[/OFF]
Saturnus
Не, дело не в нагрузке, все 3 канала нагружал около 3А на каждый, и даже дежурку и -12 (11- и 75- омными резисторами соответственно) ничего не поменялось
У мас ни в одном из 4 магазинов нет PS223, заказал в сети, пока зарисовал схемку обвязки этой микры (возможны и неточности, т.к. дорожки тяжело проследить, измерял все контакты тестером, все конденсаторы смд, не измерял)
На обратной стороне 1-й вывод идёк через сопротивл. 21к и дальше по схеме
Попробовать поднять сопротивление резистора тот что 830 Ом?
