Не сильно зависит. Больше от технологии изготовления.
Трафареты, изготовленные с помощью лазера, применялись больше для накатки шаров с помощью паяльной пасты. В соответствии с даташитами на конкретный чип, используемый метал - толще, отверстия имеют форму конуса. Как понимаю, по ссылке - именно такие. Заказывал, было дело.
Для накатки готовыми шариками используют более тонкий метал и травят их, а не прожигают. Потому и дешевле намного (плюс марка стали - от балды, что дешевле, из того и слепили).
Конкретно токой трафарет, как у Вас был куплен в Китае (составлен выборочный список). За гроши. Проблем не видел при накатке 0,5мм шаров. Не гнет.
Т.е. тут тур на удачу, но судя по отзывам на форумах, большинство предлагаемых наборов вполне приличного качества идут и полный хлам встретить трудно.
Если имеете железную задницу, можете пройтись по всем отверстиям соответствующим сверлышком. Время потеряете, зато проблем не будет потом.
