твари.... 0,5 шарик вообще не пролазиет в дырку
14 Июн 2014 - 12:30
Sergeym21nesitco
719
-2.7
твари.... 0,5 шарик вообще не пролазиет в дырку трафарета...
помогите с BGA пайкой
Ну если вас китайские продавцы наё****т, может есть
шары проверены, все окей
Если почти все трафареты 0,5мм не соответствуют, может
вобщем купленный мной трафареты... все на помойку почти
выложи на линейку штук 10 под углом
могли ли придти плохие шары с китая?
у меня скоро уже нервный тик начнется... нужно
И на видео снимите как будете свёрлышком проходиться
Не сильно зависит. Больше от технологии изготовления. Трафареты, изготовленные
Потому что конкуренция масштабная, удешевление, спецы низкого профиля,
ваша логика весьма убивает))) нежужели настолько сильно зависиит
Так сыпни шаров и посмотри под микроскопом. А
не знал я что такое долба@@ство бывакт... на
Поздравляю с пополнением копилки опыта)
я бы сказал - с чуть большей температурой
тоесть большие чипы дольше греть...
Что мешает проверить теорию на шарах 0,4-0,45? Как
интересно... а на 2007 севере почему то шикарно
Никакой мистики. И разницы никакой между чипами нет
ну як дети ей Богу... совет он дал)
авточистящийся трафарет - это новое веяние в нанотехнологиях?
они плавятся, но не садятся, а висят в
А трафарет то мыть пробовали после каждого
фу... не знаю че делать уже с чипом
скажите пожалуйста в чем можетбыть дело. нормально накатываю
То, что из под процессора компаунд удалять (я
1. Что тебя именно смущает в СМ, то,
Есть ультрабук SONY с платой MBX-120, фото прилагается,
я имел виду подложку и кристалл.
Да такое бывает из за быстрого нагрева припоя
это правильно для не правильно хранившихся чипов.
поясните пожалуйста: припой растекся под чипом, создал КЗ -
по технологии так 12 час при темп 100-120гр,
сам спрашиваю. просто по логике 100-120 цельсия -
НЕ МНОГОВАТО?
Если у вас чип щелкает это означает что
да именно так. можно отследить на каком
никаких щелчков у меня еще не было, до
1 кристалл закрой фольгой 2 до снятия запиши показания
я издеваюсь над такими платами которые хоть какой
Лучше всего тренироваться на рабочих 478 и сокет
для Nogano:да защищается, ставлю фольгу в 4 слоя
Тему не там создали - прямая дорога в
ну каждому свое - ну нет у него
у меня при 220 град. с любого припоя
1. при снятии установке, защищается ли область вокруг
