Тему не там создали - прямая дорога в технологии.
1. Ребол. Про это на сайте разжевано, дальше некуда, причем с учетом различного оборудования. На выхлопе дуйки ~ 200 - 230 градусов. Выше не надо. Простой совет - берете не теплоемкую подставку, несколько шаров, капельку флюса и греете дуйкой, подбирая температуру плавления и скорость потока водуха. С учетом чипа - надо будет чуть-чуть выше. Заодно по началу плавления шаров узнаете разницу реальной температуры на выхлопе и в показаниях индикатора дуйки.
2. Оборудование. Старые платы на свинце. ЮМ. Тренироваться. Убить тяжелее, а температуры низа вполне достаточно, да и текстолит на данном типе плат не поведет. Если с позиционированием чипа нет проблем - оплетка нафиг не нужна для платы, намного меньше шанс оторвать пятаки при неоптимальной температуре паяльника и, что самое главное - повредить маску.
Температура паяльника (по меткам регулятора) - измерение попугаев. Важна теплоемкость жала. Определять опытным путем, чтоб жало не приставало в местах скопления выводов питания, но и не перегревалось.
