Впаял диод в разрыв PS_ON. Диод в плату, а провод уже к диоду. Через диод работает, материнка запускается. Как обычно. Потом я взял переменник на 510Ом припаял его к дежурке, а второй стороной - к плате в точке PS_ON+диод. Уменьшая спротивление резистора можно поднимать напряжение на PS_ON. При работе напряжение 0.2В, при останове - 4.85В Через диод, при работе почти 0.8В. Это понятно. Но после подъема напряжения до 1В., начало расти и после диода и достигло 0.66В. При 1.4В до диода, после него - 0.66В. Может на FSP3528 оно и отключилось бы, у нее порог 1.4В как раз, но PowerMaster продолжает работать как ни в чем не бывало. Ток стандартной цепи PS_ON 4.8мА. Пришлось прикратить эксперимент, чтобы ничего не повредить,..что канечно опечалило малец. А вот если провод отпаять, то гарантированно вырубается. Это уже наверняка. Вобщем, на данном этапе - отрицательный результат.
