Недавно маленькому провайдеру захотелось сделать резервное питание в серверной. Благо, неисользуемая пэха проложена. Первая мысль, что напряжение в пешку подавать только при необходимости.
Вырисовывается идея - на концах ставятся пинговалки, которые проверяют друг-друга, и включают реле в случае если пинг не проходит.
Через пару дней экспериментов схема упростилась до УЗО на одном конце и релюшки на другом.
