Может распишете как она работает в Вашем понимании, чтоб хоть ход мысли словить...
Тут как раз желателен триггерный эффект. R1 устанавливает логический уровень на входе. Триггерный эффект наблюдается при изменении R1 на 1%. Т.е. при R1 78%, на выходе низк лог ур., а при R1 77% - уже высокий. Вместе с добавлением обратной связи к CA3130, вся эта байда будет иметь ярко выраженный триггерный эффект. При превышении напряжения, (с термодатчика) прямого входа над обратным, схема опрокинется и отключит блок
Схема изделие, - это продолжение схемы терморегулятора, но взамен тех транзисторов, с релюхой.
