это уже на интеллектуальную систему тянет. Датчик температуры, контроллер, который оценивает обороты кулера, температуру, скорость её нарастания, потом даёт команду отключения, следит за температурой, и если через какой-то время (кстати, и время отсчитывает, а в идеале - еще и показывает и жалобно пиликает) комп не выключится - вырубит принудительно.
Давно пора стандарт ATX модернизировать - чтобы была информационная связь с материнкой. Выходы тахометра, датчики, вольтметры-амперметры встроенные в БП - а биос бы (или hardware monitoring) на материнке уже бы всем рулил. Кстати, на фирменных ПК (типа Fujitsu-Siemens) стоят не совсем стандартные БП - у них дополнительно несколько проводков выходят, и подключаются к материнке - она управляет кулером, и может еще чего делает - не изучал.
