Протестировал вне блока терморегулятор... при температуре около 40 на терморезисторе, напряжение уже на максимуме 11.8В. Причем зависимость нелинейная - основное повышение приходится на 25(30)-40 примерно. На холодную 4.8В. 40 градусов маловато, для отключения.
нашел 3 схемы термостатов: схема 1
схема 1
схема 2
схема 3
По точности срабатывания 1 схема = схеме термрегулятора кулера?
