Это меня не пугает. Могу по месяцу
оно быстро утомит и будет принято трезвое оптимальное решение
Это меня не пугает. Могу по месяцу что-либо паять:)
всего один провод "удлиннить", если и он конечно есть
Было бы идеально, если объединить этот способ с термоконтролем, как и предлагал UAM. Все-таки главный враг БП - это повышенная температура. Удивляюсь, как я не учел это.
Вопрос, как оптимальнее это сделать. Есть мысль добавить в стандартный терморегулятор транзистор по максимальному напряжению выдаваемому на кулер и отключающий блок. Надо провести испытания вне блока и выяснить при какой температуре прекращается снижение сопротивление термистора. Тогда эту температуру и напряжение можно использовать как пороговые. А схемки регулятора так ни у кого нету?
Как вам такой вариант?:)
Автоматическое отключение БП
  • Да вобщем ничего колоссального... просто решил проверить схему
  • эмм... такое впечатление, что Вы там что-то колоссальное
  • вот я тоже думаю что 5 лучше. как-то
  • последняя вроде пятой но не уверен, что
  • а какой версии была прога? :)
  • с воркбенчем всё нормально. баловался, не пользуюсь:-)
  • Скажите, а кто-нибудь пользовался или пользуется симулятором электронных
  • 5v/1㏀=5㎃
  • ...а никто не подскажет значение тока протекающий в
  • Ну, если через конденсатор, то получится корректный.
  • там нет корректного... аналог 4сек... об этом
  • Намек на корректный shutdown? Тогда через таймер и
  • Сегодня попробую нарисовать...
  • Будьте так любезны, схемку Вашего варианта... P.S. ...и у
  • Как же так, нет цели?? Реле убираем
  • а может не стоит тёплое с мягким путать?
  • Протестировал вне блока терморегулятор... при температуре около 40
  • Доработка не получится, вентилятор тупо от терморезистора обороты
  • То что сделано через зад, всеравно переделывать
  • эммм.... а Вы хотели выключалку на плате
  • Т.е. лучше сделать выключатель отдельным узлом?
  • LM35 0,01v/ o C до 150 o C
  • Это меня не пугает. Могу по месяцу
  • А если вентилятор крутится но на малых оборотах,
  • вот именно не нужно настаивать, дайте
  • Недавно маленькому провайдеру захотелось сделать резервное питание
  • Не ну это перебор, зачем такое?? :) Просто
  • в какой-то копии этой темы я уж
  • А что делать, если вентилятор крутится, но есть
  • Гудок, канечно не нужен. Как результат всего и
  • эмм... кхым... ну короче, эта схемка "какой-то сирены"
  • Bishop, спасибо за схему, смотрю на нее и
  • эмм... я не так понял задачу?:-) а супротив
  • Какой смысл следить за оборотами вентилятора, если проблема
  • Первое элементарное, что пришло в голову под чаёк
