Рисовать долго, опишу словами. Подключается тремя проводами к основной плате "+","-" мостика и его вход,т.е. переменка. С "+" мостика последовательная цепочка из электролитического конденсатора ("+", 2,2мкф 400в) и диода (скорее всего FR157 или тп, не выпаивал, из маркировки только 15 можно разглядеть) параллельно которому резистор 2вт 30кОм. На один из входов мостика, сеть туда приходит через дроссель PFC. С "-" мостика точно такая же цепочка на этот же вход мостика только полярность электролита и диод наоборот.
Вроде "три детали" а как оно работает не пойму
Но при высыхании электролитов на этой плате просто PFC будет работать не столь эффективно, т.е не смертельно.
