Мммм тока что решился подключил сборку свето диодов ток 1.5 ампер напряжение упало гдето на 0.6 вольта
Еще хотел спросить на сером контакте скоа дожно быть вольт???
Так как на зеленом нон почти 5в,думаю что на сером тоже так должно бить но нету там вообще напруги.
И еще когда замыкаю масу и зеленый то во вторичке где подается питание на винт и т.д. +5 вольт кратко временно загораются сборка диодов та что тестил дежурку...есть какието идеии????
Серый провод идет на wt7510 на 8 ножку по даташиту там PGO - power good output pin (open drain output) для чего оно?
