Ничего удивительного: Дежурный источник стабилизирован только по
7 Дек 2009 - 06:11 Erstmann
Delas писал(-а):
поменял конденсаторы в дежурке 1000 и 470мкф,... на 22 Ом резисторе и на 12 ножке tl494 10 вольт, а на 14 ножке 5 вольт ... напряжение на 4 ножке не падает как положено почти до ноля а держытся на уровне 4 вольт.
Но раньше на 12 ножке было гдето 18 вольт
Ничего удивительного: Дежурный источник стабилизирован только по линии +5VSB. Ранее он, болезный, работая на пару с гнилыми конденсаторами по данной линии, с натугой выдавал эти самые 5 вольт, синхронно неконтролируемо повышая напряжение по второй линии, которая питает ШИМ и раскачку.
Теперь же, после замены конденсаторов, дежурке стало дышать полегче - соответственно, её отпустило и по второй линии. Но то, что по второй линии всё в порядке - вовсе не факт.
Подозреваю, что ШИМ TL494L, всё-же, придется поменять.
Проверьте хотя бы исключением 12 вывода оного из схемы. При этом напряжение на вышеупомянутом резисторе 22 Ом должно вырасти.
Я бы, не мудрствуя лукаво, после (Ваша цитата) "Нашел сгоревший резистор R25 22 Ом" заменил бы копеечную микросхему ($0,5), проверил бы транзисторы раскачки на 8 и 11 выводах ШИМ и диоды в их обвязке, и - в путь.
