Вы поинтересовались, зачем нужен серый провод. Это
Delas
Мда мего ответ,незнаеш что сказать лучше молчи
Вы поинтересовались, зачем нужен серый провод. Это сигнал Power Good, вырабатываемый в вашем блоке супервизором WT7510. При замыкании зеленого (PS-ON) и черного (GND) проводов исправный БП запускается, при этом супервизор проверяет все его напряжения и, если претензий к работе БП не имеет, то подает на серый провод (PG) сигнал логической единички (порядка 5V).
Легче стало жить после подробного объяснения? Может недостаточно и перейдем к тому моменту, как сигнал PG поступает на материнскую плату? Эти размышления в данном случае не помогут в ремонте БП.
Включите БП через лампу без нагрузки и загоните 4 ногу TL494 в землю. Померяйте все выходные напряжения, если блок запустится.
Помогите с ремонтом Hiper Hpu-4s350
  • Электролитические конденсаторы в цепи дежурки проверьте. В горячей
  • был сломан этот же бп (Hiper Hpu-4s350). поменял
  • Вы поинтересовались, зачем нужен серый провод. Это
  • Уже на 12 ножке есть 15в на 14
  • А куда вся напруга садится если нагрузка микросхемы
  • Нет.
  • Это нормально когда на 12 ножке tl494 когда
  • Мда мего ответ,незнаеш что сказать лучше молчи
  • Когда БП запустится, на сером должно быть около
  • Мммм тока что решился подключил сборку свето диодов
  • ну на дежурке 5 вольт без нагрузки
  • IMHO маловато. Что на +5VSB?
  • АП...Поменял сегодня микросхему, и попробовал запустить блок и
  • Если читать ваше высказывание по данному
  • Ничего удивительного: Дежурный источник стабилизирован только по
  • вообщем незнаю че сделал запаял все на
  • А как это противоречит моему высказыванию относительно
  • Если бы некоторые внимательно читали спецификацию
  • Дежурка должна отдавать от 2 и выше
  • Кстате тот диод он на 2 рисунке над
  • Трансформатор дежурки - верхний на первом фото.
  • Delas, диод проверяется в режиме прозвонки диодов. Падение 90
  • Нашел диод, звонится в одну сторону показывает
  • Визуально неисправность редко себя проявляет. На ваши вопросы
  • заменил все плохие конденсаторы и проверил в пару
  • :)А PS-ON - индикатор включения БП ?:-)
  • 4 нога 494 и есть "индикация" защиты. Пока
  • А как определить что БП уходит в защиту
  • Ну и начните с них.
  • А на колекторах раскачки что?
  • В дежурке нету вздутых конденсаторов,а все возле шим
  • На 14. Не обязательно. Точнее сказать - есть надежда.
  • говорят если 5 вольт на 12 нож
  • Тот, что стоит в питании TL494. Классика.
