заменил все плохие конденсаторы и проверил в пару диодов на пробой ...запускаю и всеравно непашет,точнее незапускается и тока слышен звук высоко-частотный.
Скока вольт должно быть на зеленом и сером проводе?
Как определить на чем собрана деружка и где она находится, боюсь на долго включать блок чтоб чтото не сгорело еще.
Фогово что все так напичкано там если чтото розпаять нада перепахать пол блока
Как проверить работает ли микруха wt7510?,могу сказать что все елементы в радиусе микросхемы выглядят в порядке
