Кстате тот диод он на 2 рисунке над
Кстате тот диод он на 2 рисунке над фиолетовым проводом
Понял значит етот стабилизатор исправен так как 5 вольт дежруки есть.Поднагрузкой еще не проверял,найду 30 Ом резюк нада будет проверить падения напруги нагрузка гдето 150-200 мА или меньше нада?
Я понял что верхний транс отвечается за дежурку и проверял все его елементы начиная от транса,доходя до 22 Омного резистора,дальше пойду по схеме ее гдето тут нашел:
Если нет - проверяйте дежурку. Если есть - проверяем напряжение на 14 ноге - должно быть +5В (+-5%).
Если нет - меняем микросхему. Если есть - проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3...5В, после - около 0.
Устанавливаем перемычку с 16 ноги (токовая защита) на землю (если не используется — уже сидит на земле). Таким образом временно отключаем защиту МС по току.
Тут чуть трудно будет так как оссылографа нету
Замыкаем PS-ON на землю и наблюдаем импульсы на 8 и 11 ногах ШИМ и далее на базах ключевых транзисторов.
Если нет импульсов на 8 или 11 ногах или ШИМ греется – меняем микросхему. Желательно использовать микросхемы от известных производителей (Texas Instruments, Fairchild Semiconductor и т.д.).
Если картинка красивая – ШИМ и каскад раскачки можно считать живым.
Если нет импульсов на ключевых транзисторах - проверяем промежуточный каскад (раскачку) – обычно 2 штуки C945 с коллекторами на трансе раскачки, два 1N4148 и емкости 1...10мкф на 50В, диоды в их обвязке, сами ключевые транзисторы, пайку ног силового трансформатора и разделительного конденсатора.
Но если и тут все нормал то наверное искать нада уже в каскаде раскачки силовых походу, но я безпонятия гдето они там,хотя есть догатки напротив 2 транса есть 2 транзистора побольше управляемого стабилизатора думаю ето могут быть они, больше некому
Помогите с ремонтом Hiper Hpu-4s350
  • Электролитические конденсаторы в цепи дежурки проверьте. В горячей
  • был сломан этот же бп (Hiper Hpu-4s350). поменял
  • Вы поинтересовались, зачем нужен серый провод. Это
  • Уже на 12 ножке есть 15в на 14
  • А куда вся напруга садится если нагрузка микросхемы
  • Нет.
  • Это нормально когда на 12 ножке tl494 когда
  • Мда мего ответ,незнаеш что сказать лучше молчи
  • Когда БП запустится, на сером должно быть около
  • Мммм тока что решился подключил сборку свето диодов
  • ну на дежурке 5 вольт без нагрузки
  • IMHO маловато. Что на +5VSB?
  • АП...Поменял сегодня микросхему, и попробовал запустить блок и
  • Если читать ваше высказывание по данному
  • Ничего удивительного: Дежурный источник стабилизирован только по
  • вообщем незнаю че сделал запаял все на
  • А как это противоречит моему высказыванию относительно
  • Если бы некоторые внимательно читали спецификацию
  • Дежурка должна отдавать от 2 и выше
  • Кстате тот диод он на 2 рисунке над
  • Трансформатор дежурки - верхний на первом фото.
  • Delas, диод проверяется в режиме прозвонки диодов. Падение 90
  • Нашел диод, звонится в одну сторону показывает
  • Визуально неисправность редко себя проявляет. На ваши вопросы
  • заменил все плохие конденсаторы и проверил в пару
  • :)А PS-ON - индикатор включения БП ?:-)
  • 4 нога 494 и есть "индикация" защиты. Пока
  • А как определить что БП уходит в защиту
  • Ну и начните с них.
  • А на колекторах раскачки что?
  • В дежурке нету вздутых конденсаторов,а все возле шим
  • На 14. Не обязательно. Точнее сказать - есть надежда.
  • говорят если 5 вольт на 12 нож
  • Тот, что стоит в питании TL494. Классика.
