Как определить на чем собрана деружка и где она находится
Трансформатор дежурки - верхний на первом фото. Отследить элементы, подключенные к нему не составляет труда. Да и как уже говорилось - достаточно почитать форум, поглядеть схемы БП.
Delas писал(-а):
Нашел диод, незвонится ни как на плате помечен как д18 , один конец попадает на транзистор tl431
Видимо диод представляет собой нечто сферическое в вакууме, раз не указан его корпус, нанесенные на корпус символы/изображения. Не указано, каким выводом (анод/катод) он подключен к TL431.
Delas писал(-а):
tl431,он даже не транзистор, а непонятно что. Как его проверить?
Стабилизатор шунтового типа - эквивалент управляемого стабилизатора. Схемы для проверки приведены в документации. Самый простой вариант - анод на землю, катод и управляющий вывод через резистор 200-300 Ом на +5 В. Результат - опорное напряжение.
