На cr2032 обычно 3.0 В. Попробуйте от
Для питания программатора необходимо постоянное питание 3.3v, а так же внешняя масса.
Попробуйте от регулируемого бп взять 3.3 В.
А про сопротивление привык читать
сопротивление растёт
Из чьего-то камента в конце статьи:
Нельзя 5v и меньше 3.3v нельзя. Капризный девайс до того, что ставится конденсатор на 1мФ чтобы десятые доли напряжения были "ровными" Стоит поставить 3,7v как микруха уже не опознается
GTS450 Palit GDDR5 128bit 1GB (1 длинный, 3 коротких)
  • Мучения видеокарты ставлю на паузу на пару недель
  • Лучше все же от батарейки. :) Никаких
  • На cr2032 обычно 3.0 В. Попробуйте от
  • Это означает, что если мультиметр поставить на измерение
  • Либо правда файл испорчен, либо питание программатора
  • Нет, КЗ на них нету. Поставил с донора
  • Чего-чего они там не набирают? Читал бегло, но
  • Ну планы на следующие три часа такие: Заменить конденсаторы
