eSCream92 линии пси-експрес на корпус
eSCream92
Либо я не понял о чём разговор.
линии пси-експрес на корпус должны иметь приблизительно одинаковые сопротивления.... также можно проверить вжа линии...
различия в показаниях - верный признак гпу-труп. Где-то так..:)
Но перед проверкой всё же не плохо бы под чип флюс и качнуть, раз уж грели...
GTS450 Palit GDDR5 128bit 1GB (1 длинный, 3 коротких)
  • Мучения видеокарты ставлю на паузу на пару недель
  • Лучше все же от батарейки. :) Никаких
  • На cr2032 обычно 3.0 В. Попробуйте от
  • Это означает, что если мультиметр поставить на измерение
  • Либо правда файл испорчен, либо питание программатора
  • Нет, КЗ на них нету. Поставил с донора
  • Чего-чего они там не набирают? Читал бегло, но
  • Ну планы на следующие три часа такие: Заменить конденсаторы
