Внимательно проверить на сколотые детали. Если напруги все
Внимательно проверить на сколотые детали. Если напруги все в норме. Через встроенную видяшку проверить определяется карта или нет и что в биосе. Пробовать прошить флеш. Может отвал ГПУ.
GTS450 Palit GDDR5 128bit 1GB (1 длинный, 3 коротких)
  • Мучения видеокарты ставлю на паузу на пару недель
  • Лучше все же от батарейки. :) Никаких
  • На cr2032 обычно 3.0 В. Попробуйте от
  • Это означает, что если мультиметр поставить на измерение
  • Либо правда файл испорчен, либо питание программатора
  • Нет, КЗ на них нету. Поставил с донора
  • Чего-чего они там не набирают? Читал бегло, но
  • Ну планы на следующие три часа такие: Заменить конденсаторы
